+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 4 Forse mi sono espresso male, in folle va bene, scende perfettamente di giri e a primo impatto sembra una carburazione giusta. Invece in marcia le cose cambiano, comincia a ridare gli stessi problemi: minimo che non scende, scoppiettii..... Praticamente quando sto in marcia, chiudo il gas e metto in folle, sembra che la benzina è finita, aspetto 6/7 secondi e il minimo scende come se la benzina gli ritorna. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 4 22 minuti fa, Gano 80 ha scritto: Quindi, o ti rimane la valvola alzata perché il cavo gas resta appena tirato, o aspiri da qualche parte. Sono sicuro per certo che non aspiri perché ho fatto decine e decine di prove con l'etere sul collettore, cilindro, testa... e non da nessun segno che aspiri aria da nessuna parte. per la valvola che rimane alzata dubito fortemente perché ho messo proprio per questo un gioco di 5/6 mm e vedo che la valvola va a battuta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2024 Dicembre 4 Moderatore Share Inviata 2024 Dicembre 4 Carbu cambiato quindi sono altri i problemi. Ripeto, filo che non torna, Aspirazione aria. Poi senza provare e da pc mi fermo qui.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 2024 Dicembre 4 Share Inviata 2024 Dicembre 4 Con il getto da 62 a quanti giri è svitata la vite della carburazione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 4 (modificato) 27 minuti fa, Fazio78 ha scritto: Con il getto da 62 a quanti giri è svitata la vite della carburazione? 2 giri e mezzo Modificato 2024 Dicembre 4 da Marco132 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 2024 Dicembre 4 Share Inviata 2024 Dicembre 4 Ok. Come puoi, sempre a motore caldo e a folle prova ad aprire piano piano tutta la vita della carburazione e nota a quanti giri il motore si spegne. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 4 ieri avevo svitato un bel po' la vite per curiosità mia e la vespa praticamente stava bassissima di minimo e non voleva spegnersi, roba di 200 giri al minuto! Allego anche il video che ho registrato ieri e la foto candela dopo averla usata per un po'. Nel video la vite stava a 4/5 giri, infatti è bella grassa a minimo, infatti non fa una piega a scendere di giri; però in marcia le cose sfortunatamente cambiano, e pure assai! Vespa1.mp4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 2024 Dicembre 4 Share Inviata 2024 Dicembre 4 Perché nel video la vite sta a 4/5 giri? A 2 giri non andava bene? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2024 Dicembre 4 Moderatore Share Inviata 2024 Dicembre 4 Ma quella vite è verso il filtro o verso il collettore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 4 1 ora fa, Fazio78 ha scritto: Perché nel video la vite sta a 4/5 giri? A 2 giri non andava bene? si andava bene, però ho comunque voluto provare ad ingrassare al minimo per prova... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 4 1 ora fa, Gano 80 ha scritto: Ma quella vite è verso il filtro o verso il collettore? collettore (vite miscela) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2024 Dicembre 4 Moderatore Share Inviata 2024 Dicembre 4 Ok.piu sviti e più ingrassi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 4 esattamente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 4 comunque quella candela mi lasciava un po' perplesso... Niente residui carboniosi, collarino pulito, e l'elettrodo non capisco se è cotto oppure effettivamente grasso, perché l'elettrodo di massa è un grigiastro chiaro. Forse ho un grado termico troppo caldo (uso una b8hs)? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2024 Dicembre 4 Moderatore Share Inviata 2024 Dicembre 4 A occhio quella candela o è nuova o poco usata...o la foto mi inganna.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 2024 Dicembre 4 Share Inviata 2024 Dicembre 4 45 minuti fa, Marco132 ha scritto: si andava bene, però ho comunque voluto provare ad ingrassare al minimo per prova... Io faccio questa riflessione. Se un motore 130 monta un 24 phbl con minimo di 62 e con la vite della miscela svitata al massimo e il motore continua a girare senza spegnersi vuol dire che ce abbastanza aria(rapporto stechio come cavolo si chiama😂) da tenerlo acceso. Se riesci fai una foto della valvola gas però dalla parte del foro che va attaccato al collettore. Vorrei vedere quanto è sollevata. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 2024 Dicembre 4 Share Inviata 2024 Dicembre 4 Per quanto riguarda la candela va benissimo quella gradazione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 2024 Dicembre 4 Share Inviata 2024 Dicembre 4 A 2 giri 2 giri e mezzo della vite miscela il motore dovrebbe stare al minimo bello accelerato dato che a 4 giri gli 800 giri li fa. Scusate il gioco di parole Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 4 9 minuti fa, Fazio78 ha scritto: Se riesci fai una foto della valvola gas però dalla parte del foro che va attaccato al collettore. Vorrei vedere quanto è sollevata. domani quando rivado in officina faccio la foto, ma il minimo non l’ho alzato più di tanto eh Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 4 (modificato) 4 minuti fa, Fazio78 ha scritto: A 2 giri 2 giri e mezzo della vite miscela il motore dovrebbe stare al minimo bello accelerato dato che a 4 giri gli 800 giri li fa. Scusate il gioco di parole ma infatti mi puzzava un pò anche a me questa cosa, ho notato un calare del minimo quando sono passato dal 52 al 62, ma non eccessivamente. se regolo la vite carburazione il minimo più o meno rimane sempre quello non cambia più di tanto. O meglio cambia ma di poco, non esageratamente che il minimo arriva a 1000 giri Modificato 2024 Dicembre 4 da Marco132 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 2024 Dicembre 4 Share Inviata 2024 Dicembre 4 Allora ok chiaro. Controlla bene il filo dell acceleratore e la vite del minimo e quindi quanto è sollevata la valvola gas al minimo. Al filtro hai tolto tutti i tappini? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 5 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 5 (modificato) sì i tappi sono tutti aperti al filtro, oggi controllo se rimane alzata la valvola Modificato 2024 Dicembre 5 da Marco132 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 5 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 5 (modificato) poi se vedo che da lo stesso problema provo ad alzare lo spillo di 1 tacca Modificato 2024 Dicembre 5 da Marco132 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco132 Inviata 2024 Dicembre 5 Autore Share Inviata 2024 Dicembre 5 perdonatemi ma mi sono dimenticato di fare la foto al carburatore... Sfortunatamente oggi è apparsa un altra rogna, il motore mi brucia le candele, sia vecchie che nuove di zecca...... Metto la candela, 2 minuti che la uso e parte la candela che ho sempre usato. Poi ne metto una nuova, 3 minuti di utilizzo e tac, bruciata; avevo pensato che era dovuto alla carburazione grassa e l'ho smagrita un pochino. Metto la candela nuova e stessa cosa, bruciata... Dopo avermi bruciato 3 candele nuove + 2 usate mi sono convinto che sia un problema elettrico. Voi cosa mi consigliate, cambiare bobina? mettere una idm? Puntine e condensatore li avevo cambiati due mesi fa prima di mettere il motore sulla vespa. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2024 Dicembre 5 Share Inviata 2024 Dicembre 5 (modificato) 33 minuti fa, Marco132 ha scritto: Puntine e condensatore li avevo cambiati due mesi fa prima di mettere il motore sulla vespa Quale condensatore? Puntine a che distanza stanno? Miscela a che percentuale la fai? Quale bobina hai? Candela che gradazione? statore special a puntine con bobina sua settato bene non brucia candele. Miscela grassa e troppo oleosa si Modificato 2024 Dicembre 5 da Turbinavespa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
