Vmc Cp58 per passi Dolomitici
27 minuti fa, Graùm ha scritto:
Comunque alla faccia dell'antisgamo! 😅
Otticamente lo è…a bassi giri lo è…certo che se passi davanti alle FdO tirandogli in faccia una marcia a 9000rpm qualche dubbio glielo fai sorgere 😂
suona molte bene mi sembra
2 minuti fa, Graùm ha scritto:
Eh, insomma... A filo di gas fa dei bei scoppiettii! 😅
Te la devi giocare che non sei un teenager ma un uomo…maturo e così responsabile da avere messo 13-15 cavalli sotto a un mezzo che ne prevedeva in origine 1.5 🫢 😅😅😅😅
E vista la stazza che ho posso giocarmi sempre il "dovrà pur riuscire a portarmi in giro, no?"! 😆
  • Haha 4
Ho detto la stessa cosa mentre facevo la revisione 😂😂😂
Comunque anche la mia modern tanto silenziosa non è, anche al minimo si fa sentire, se apri invece si capisce che non è un padellino
Modificato da vito.73
26 minuti fa, StefanoFeltrin ha scritto:
Forza Andrea, monta il blocco sotto la vespa che poi ti faccio sentire come va il mio sp09 "turistico" 👹👹🤣
Eh, con calma...
Ora devo:
- Sostituire il tamburo anteriore perché quello che ho su era ovalizzato da nuovo;
- smontare il manubrio per sistemare i giochi eccessivi dei tubi marce e acceleratore e sostituire le camme con quelle ricavate dal pieno;
- sostituire i cavi marce con quelli Vmc a regolazione esterna;
- sostituire il cavo pedale freno con quello del kit Vezzola e montare il pulsante stop;
- rifare da zero tutto il cablaggio elettrico, dimensionandolo adeguatamente ed integrandogli i vari cablaggi del contachilometri Sip;
- montare il contachilometri Sip;
- montare la luce posteriore a led con luce freno integrata;
- fare la revisione ( 😅 ).
Spero di essere pronto per la benedizione delle moto a Trento ai primi di aprile!
Buonasera a tutti!
Con calma andiamo avanti: ieri sera sono stato in "officina" fino all'1:00 a creare da zero il nuovo impianto elettrico, dimensionato a modo, integrato con i cablaggi del tacho Sip e del pedale del freno e fatto ad hoc per la mia vespa ed il relativo posizionamento che ho fatto dei vari componenti aggiuntivi:PXL_20250218_224528170.thumb.jpg.de0d9b58895e93400ef4fa8595c1c878.jpg
Spero che passi dal manubrio! 😅
  • Like 4
Passa, passa, al di là della noiosità di tale lavoro, se ti aiuti con vecchie guaine o fil di ferro (due specifici per non stare a smadonnare per i due cavi del clacson e quello del pulsante stop), passa tutto.
50 minuti fa, Graùm ha scritto:
verniciato di nero alta temperatura la classic box di Dexter
Se hai il phon da carrozziere, dagli una scaldata che così passivi la vernice termica e non si sfoglia…anche a occhiometro scaldate progressive 70-140-200 gradi.
Oppure, se entra, nel forno di cucina che li puoi controllare la temperatura meglio 😅
Meglio di no altrimenti la moglie mi uccide! Già mi ha fatto storie per i cuscinetti nel freezer.... Andremo di phon da carrozziere!
