Vmc Cp58 per passi Dolomitici
In questo momento, Graùm ha scritto:
Già preso, all'acquisto dei carter, il selettore completo Crimaz, nonche camma sip per accelleratore e drt per cambio!
Preso anche il kit per regolazione rapida del freno posteriore (vezzola racing se non erro).
Che bel motore che stai a fare, non di questi da socials da milemila cavalli (per andare chissà dove) ma con componentistica di livello 💪💪💪💪💪
11 minuti fa, Graùm ha scritto:
Ma domanda: ho letto da qualche parte che l'ingranaggio z55 della prima DRT ed il cluster Malossi non vanno d'accordo.
È roba vecchia o ancora valida?
Perché ho preso esattamente quella configurazione! 🤦
Mi sembra leggenda metropolitana…cluster Malossi ha la prima uguale a quella originale z10 e se monta ingranaggio 1a originale a 58 denti, monta pure quello a 55 denti che è stato disegnato per essere intercambiabile con l’originale.
Speriamo...
qualcuno ha avuto poblemi invece ,così scrivono poi in realtà è da verificare ,che non sia anche quella da bar dopo 7 campari e gyn 😁,misteri
io rimango convinto che bisogna usare lo stesso marchio sugli ingranaggi ,sei sicuro al 1000 %
Visto che la spesa ormai è fatta, verificheremo.
Poi spero che, centrando e spessorando tutto come colui il quale comanda, non avrò problemi...
Non ti fasciare la testa (prima di essertela rotta 😅), sono sicuro al 99.9% che la z55 DRT su cluster Malossi monta…tanti hanno problemi con un po’ tutti i componenti di tutte le marche la realtà è che i problemi si riconducono a due categorie:
qualche quality escape, quindi pezzi non conformi.
fanno pastrocchi ad assemblare e danno la colpa ai componenti.
Il 12/12/2024 in 17:01 , Turbinavespa ha scritto:
Sei hai già albero e GT con te, varrebbe la pena misurare le fasi effettive dell’albero adesso…
Eccomi! Finalmente sono riuscito a finire il banco di lavoro a casa ed ho potuto cominciare a fare qualcosa anche qui!
Le fasi dell'albero al momento sono 110/52.
Consideriamo che avevo abbassato la valvola di 2mm.
Quello che trovo strano sono i travasi a 114 anziché 124, il pistone che al pms è più alto della base del cilindro e lo scarico che non apre completamente al pms... Spianatura esagerata dei carter Sip? Mi sa che devo mettere una basetta sotto!
