SuperMod claudio7099 Inviata 18 Gennaio SuperMod Share Inviata 18 Gennaio se non è un meccanico vespa che sà dove saldare diventa dura spiegargli ,è più facile fare danni ,non tanto lato fizione ma lato volano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 18 Gennaio Autore Share Inviata 18 Gennaio 7 ore fa, claudio7099 ha scritto: se non è un meccanico vespa che sà dove saldare diventa dura spiegargli ,è più facile fare danni ,non tanto lato fizione ma lato volano aiai, è un meccanico che ho conosciuto così a stento ma non so esattamente se di vespe o se ne ha mai fatte di ste cose, so che fa lavorazioni tipo boccolatura selettore e le lavorazioni che servono a me, di specifico cosa dovrei sapere almeno io cosa c'è da fare per avere un idea dei danni che non dovrebbero esserci Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 18 Gennaio SuperMod Share Inviata 18 Gennaio lato volano devi poter montare lo statore senza segarlo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 19 Gennaio Autore Share Inviata 19 Gennaio 21 ore fa, claudio7099 ha scritto: lato volano devi poter montare lo statore senza segarlo mh da vedere allora questo discorso comunque ho ritirato il mio carterino hp! allego foto, com'è? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 21 Gennaio Autore Share Inviata 21 Gennaio Il 19/01/2025 in 14:51 , francescotasso ha scritto: mh da vedere allora questo discorso comunque ho ritirato il mio carterino hp! allego foto, com'è? ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 21 Gennaio Share Inviata 21 Gennaio Dalle foto sembra ok…hai sfilato il nottolino per vederne i denti? Visto che lo hai preso usato, io fossi in te l’o-ring (che sta in posizione bastarda dietro al cuscinetto inferiore, quello vicino alla molla) lo cambierei…rischio altrimenti e’ che ti faccia la classica perdita di olio che corre lungo la molla della leva frizione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 21 Gennaio Autore Share Inviata 21 Gennaio 15 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Dalle foto sembra ok…hai sfilato il nottolino per vederne i denti? Visto che lo hai preso usato, io fossi in te l’o-ring (che sta in posizione bastarda dietro al cuscinetto inferiore, quello vicino alla molla) lo cambierei…rischio altrimenti e’ che ti faccia la classica perdita di olio che corre lungo la molla della leva frizione mmh no sinceramente non ho guardato perché non ho idea di come si faccia 😅 ora vedo qualche video magari Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 21 Gennaio Share Inviata 21 Gennaio 3 minuti fa, francescotasso ha scritto: mmh no sinceramente non ho guardato perché non ho idea di come si faccia 😅 ora vedo qualche video magari Si sfila…quel piolino nel mezzo…gira con una mano la leva frizione e vedrai che quel nottolino si alza…lo prendi con l’altra mano quando sei arrivato a fine corsa (rotazione) della leva… Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 21 Gennaio Share Inviata 21 Gennaio Occhio che leva ha una posizione e togliendo il rallino la perderai. Fai attenzione a come è ora per poi rimetterla nello stessa identica angolazione Quota -- https://youtube.com/@blaps_85 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 22 Gennaio Autore Share Inviata 22 Gennaio Il 21/01/2025 in 10:35 , Turbinavespa ha scritto: Si sfila…quel piolino nel mezzo…gira con una mano la leva frizione e vedrai che quel nottolino si alza…lo prendi con l’altra mano quando sei arrivato a fine corsa (rotazione) della leva… sai dirmi che misura deve essere l'oring? comunque mi è arrivato il kit del selettore, ho provato a cercare su internet o in giro come si smontasse il selettore originale ma non trovo nulla, sostanzialmente non riesco a rimuovere i "chiodini" non so come si chiamano dal gomito, ho già montato i pattini però mi sono bloccato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 22 Gennaio Autore Share Inviata 22 Gennaio (modificato) ah, senza rovinare l'originale possibilmente Modificato 22 Gennaio da francescotasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 22 Gennaio Share Inviata 22 Gennaio 1 ora fa, francescotasso ha scritto: sai dirmi che misura deve essere l'oring? E’ comunque parte del kit guarnizioni/o ring (anche del kit paraoli viton/oring)…e’ uno di quelli…il meglio è smontarlo dal carterino e vedere quali di quelli nel kit e’ il corrispondente. Per i chiodi: fresino/punta da trapano/pinze/tronchesi…qualsiasi cosa serva per toglierli…metti in morsa e ti assicuri di levare quei bordi di ribattuta che li tengono in posizione…non ci sono altre maniere…se lo fai bene la maglia originale non si sciupa…i chiodi invece li dovrai buttare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 22 Gennaio Autore Share Inviata 22 Gennaio 2 ore fa, Turbinavespa ha scritto: E’ comunque parte del kit guarnizioni/o ring (anche del kit paraoli viton/oring)…e’ uno di quelli…il meglio è smontarlo dal carterino e vedere quali di quelli nel kit e’ il corrispondente. Per i chiodi: fresino/punta da trapano/pinze/tronchesi…qualsiasi cosa serva per toglierli…metti in morsa e ti assicuri di levare quei bordi di ribattuta che li tengono in posizione…non ci sono altre maniere…se lo fai bene la maglia originale non si sciupa…i chiodi invece li dovrai buttare. e dopo qualche scesa di santi... Done! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 22 Gennaio Share Inviata 22 Gennaio Bravo, vedi che con perseveranza e attenzione le cose vengono. E potrai già apprezzare che con la nuova maglia, ci sono meno giochi “morti”, a tutto vantaggio della cambiata. rasamenti e vite a brugola ti serviranno al montaggio perché questa versione non è con spinotto (meglio!). Aspetta a montarla nei carter quando avrai anche l’albero e ingranaggi….la vite ci dovrai mettere frenafiletti (medio, basta) quando farai serraggio finale del selettore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 24 Gennaio Autore Share Inviata 24 Gennaio (modificato) Il 22/01/2025 in 20:34 , Turbinavespa ha scritto: versione non è con spinotto come sarebbe questo spinotto? Il 22/01/2025 in 20:34 , Turbinavespa ha scritto: Aspetta a montarla nei carter quando avrai anche l’albero e ingranaggi…. okok, ma a proposito, per lavare i carter conviene farlo prima o dopo aver tolto i cuscinetti vecchi? intanto ecco il nuovo arrivato (di 2,70€) 😆 Modificato 24 Gennaio da francescotasso 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 24 Gennaio Share Inviata 24 Gennaio 21 minuti fa, francescotasso ha scritto: per lavare i carter conviene farlo prima o dopo aver tolto i cuscinetti vecchi? Carter nudi, senza niente. 22 minuti fa, francescotasso ha scritto: come sarebbe questo spinotto? tecnicamente, spina conica, come da foto e’ la versione originale. Nel tuo caso hai preso una versione moderna che per via della conformazione che gli hanno dato ti permette di fissare il selettore delle marce con un bullone in testa piuttosto che con spina trasversale. Schiere di vespisti e meccanici poco accorti hanno sciupato la sede del selettore del carter nei tentativi di rimuovere la spina conica…perché levarla da motori vecchi può non essere banale…e visto che si deve battere sulla spina per rimuoverla, l’alberino del selettore va di conseguenza a sforzare il foro sul carter (che è di materiale più morbido). Per evitare danneggiamenti, ci vogliono pazienza, cacciaspine…pappagalli…ed una controbattuta sul perno del selettore tipo questo in foto…“artigianale” ma efficace. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 27 Gennaio Autore Share Inviata 27 Gennaio (modificato) Il 24/01/2025 in 20:51 , Turbinavespa ha scritto: Schiere di vespisti e meccanici poco accorti hanno sciupato la sede del selettore del carter nei tentativi di rimuovere la spina conica…perché levarla da motori vecchi può non essere banale…e visto che si deve battere sulla spina per rimuoverla, l’alberino del selettore va di conseguenza a sforzare il foro sul carter (che è di materiale più morbido). allora 100€ spesi bene! meglio così del resto tornando alla mia situazione diciamo che sono rimasto un po' bloccato, perché il meccanico dove lavoro è stato male e i Carter li ha ancora lui fermi e ha altri lavori da fare, quindi in questi giorni lo inciterò a fare qualcosa del resto vi spiego un po' il piano che ho in mente, visto che ho scoperto che come vi dicevo nella mia zona c'è un tornista che fa lavorazioni del genere ai Carter (spianature saldature ecc) una volta che avrò di nuovo in mano le miei carter, e lei voglio portare e capire se può aiutarmi possibilmente ad allargare l'imbocco del cilindro a 64 mm, in modo possibilmente da poter tornare l'idea del gs60r... (magari risparmiando qualcosina anziché spedirli a marco rover o qualcuno) Io diciamo che l'avevo un po' abbandonata questa cosa perché passare da 135 a 144 mi sarebbe costato molto di più tra basetta 8mm, albero biella 105 ecc... invece voglio vedere se mi conviene da questo qui quanto chiede per tutto ciò, in modo da tornare all'albero spalle piene Marco Rover classico Biella 97 senza troppi sbatti tanto gs58 R oppure gs60r sono due mondi sconosciuti perché in giro non si trova a mezzo video di come girano questi motori.. e per la configurazione che gli voglio fare io, sono pressoché identiche posso scegliere o un cilindro o l'altro secondo me.. l'unico video su 144 in ghisa vmc che ho trovato è il seguente: https://youtube.com/shorts/zZbdXPtwDpk?si=sJGjp-5Xx3C2IUvM tanto tra l'altro hanno lo stesso prezzo entrambi i cilindri (anzi per qualche strano motivo il d60 sa qualche parte costa anche meno) Modificato 27 Gennaio da francescotasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 27 Gennaio Autore Share Inviata 27 Gennaio 7 ore fa, francescotasso ha scritto: allora 100€ spesi bene! meglio così del resto tornando alla mia situazione diciamo che sono rimasto un po' bloccato, perché il meccanico dove lavoro è stato male e i Carter li ha ancora lui fermi e ha altri lavori da fare, quindi in questi giorni lo inciterò a fare qualcosa del resto vi spiego un po' il piano che ho in mente, visto che ho scoperto che come vi dicevo nella mia zona c'è un tornista che fa lavorazioni del genere ai Carter (spianature saldature ecc) una volta che avrò di nuovo in mano le miei carter, e lei voglio portare e capire se può aiutarmi possibilmente ad allargare l'imbocco del cilindro a 64 mm, in modo possibilmente da poter tornare l'idea del gs60r... (magari risparmiando qualcosina anziché spedirli a marco rover o qualcuno) Io diciamo che l'avevo un po' abbandonata questa cosa perché passare da 135 a 144 mi sarebbe costato molto di più tra basetta 8mm, albero biella 105 ecc... invece voglio vedere se mi conviene da questo qui quanto chiede per tutto ciò, in modo da tornare all'albero spalle piene Marco Rover classico Biella 97 senza troppi sbatti tanto gs58 R oppure gs60r sono due mondi sconosciuti perché in giro non si trova a mezzo video di come girano questi motori.. e per la configurazione che gli voglio fare io, sono pressoché identiche posso scegliere o un cilindro o l'altro secondo me.. l'unico video su 144 in ghisa vmc che ho trovato è il seguente: https://youtube.com/shorts/zZbdXPtwDpk?si=sJGjp-5Xx3C2IUvM tanto tra l'altro hanno lo stesso prezzo entrambi i cilindri (anzi per qualche strano motivo il d60 sa qualche parte costa anche meno) che ne dite? era un idea per rendermi il tutto più p&p possibile, però ripeto devo informarmi con questo meccanico che ha la macchina per tornire quanto mi chiede Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 27 Gennaio Share Inviata 27 Gennaio 9 ore fa, francescotasso ha scritto: allora 100€ spesi bene! meglio così del resto tornando alla mia situazione diciamo che sono rimasto un po' bloccato, perché il meccanico dove lavoro è stato male e i Carter li ha ancora lui fermi e ha altri lavori da fare, quindi in questi giorni lo inciterò a fare qualcosa del resto vi spiego un po' il piano che ho in mente, visto che ho scoperto che come vi dicevo nella mia zona c'è un tornista che fa lavorazioni del genere ai Carter (spianature saldature ecc) una volta che avrò di nuovo in mano le miei carter, e lei voglio portare e capire se può aiutarmi possibilmente ad allargare l'imbocco del cilindro a 64 mm, in modo possibilmente da poter tornare l'idea del gs60r... (magari risparmiando qualcosina anziché spedirli a marco rover o qualcuno) Io diciamo che l'avevo un po' abbandonata questa cosa perché passare da 135 a 144 mi sarebbe costato molto di più tra basetta 8mm, albero biella 105 ecc... invece voglio vedere se mi conviene da questo qui quanto chiede per tutto ciò, in modo da tornare all'albero spalle piene Marco Rover classico Biella 97 senza troppi sbatti tanto gs58 R oppure gs60r sono due mondi sconosciuti perché in giro non si trova a mezzo video di come girano questi motori.. e per la configurazione che gli voglio fare io, sono pressoché identiche posso scegliere o un cilindro o l'altro secondo me.. l'unico video su 144 in ghisa vmc che ho trovato è il seguente: https://youtube.com/shorts/zZbdXPtwDpk?si=sJGjp-5Xx3C2IUvM tanto tra l'altro hanno lo stesso prezzo entrambi i cilindri (anzi per qualche strano motivo il d60 sa qualche parte costa anche meno) Perché non l’M1 d.60? Non devi barenare ed hai un cilindro migliore. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 27 Gennaio Autore Share Inviata 27 Gennaio 10 minuti fa, Ale1509 ha scritto: Perché non l’M1 d.60? Non devi barenare ed hai un cilindro migliore. diciamo anche perché questo cilindro costa il doppio del VMC 😅, ma anche perché il quattrini, con la configurazione che ho in mente di fare io, potrebbe ipoteticamente andare bene? (non so M1 o m1b boh) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 27 Gennaio Share Inviata 27 Gennaio (modificato) 11 minuti fa, francescotasso ha scritto: diciamo anche perché questo cilindro costa il doppio del VMC 😅, ma anche perché il quattrini, con la configurazione che ho in mente di fare io, potrebbe ipoteticamente andare bene? (non so M1 o m1b boh) Che configurazione hai in mente? C’è gente che l’ha montato con 24 e proma. Il doppio no, ma un 100 euro ci ballano tutti. Modificato 27 Gennaio da Ale1509 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 27 Gennaio Autore Share Inviata 27 Gennaio (modificato) 20 minuti fa, Ale1509 ha scritto: Che configurazione hai in mente? C’è gente che l’ha montato con 24 e proma. Il doppio no, ma un 100 euro ci ballano tutti. l'avevo scritta qualche post fa ma la riscrivo tralasciando il cilindro pwk 28 china lamellare (se lo trovo) VMC da girato albero marco rover b97 27/69 marco rover/ o crimaz Easy (se qualcuno lo sa mi dice la differenza) fb24 evo accensione sip variabile (che ho già) cluster 18-20 VMC crociera Polini marmitta Revolution 2023 marri questa è più o meno quella che avevo in mente, però capito non voglio troppo sforare il budget, anche perché ci metterò qualche mese a farlo per comprare tutto e in mezzo a questa lista non ho aggiunto tutta la revisione motore e molto altro, anche perché ho preso carter completamente vuoti e vergini, altri soldi sono la saldatura e spianatura che la devo far fare in ogni caso Modificato 27 Gennaio da francescotasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 27 Gennaio Share Inviata 27 Gennaio Con questa configurazione andrei di m1b diretto. Per la marmitta vendi la revolution (non adatta a qualsiasi cilindro sceglierai) e prendi la evo vmc stampata (costa sulle 200€) 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 27 Gennaio Autore Share Inviata 27 Gennaio 1 minuto fa, Ale1509 ha scritto: Con questa configurazione andrei di m1b diretto. Per la marmitta vendi la revolution (non adatta a qualsiasi cilindro sceglierai) e prendi la evo vmc stampata (costa sulle 200€) si infatti Revolution per accomodare momentaneamente, comunque son curioso di sapere dove hai visto l'm1b d60 a 300€ 😂, a minimo 390 non lo trovo più basso io Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 28 Gennaio Share Inviata 28 Gennaio https://www.motorartretro.com/prodotto/quattrini-gruppo-termico-m1b-60-gtr/ Sui 350. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
